Vecchio 25 dicembre 17, 23:44   #6 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
grazie, una volta pulito il pistone ho notato un altro segno e se metto la fascia li come dici tu va a lavorare in mezzo alle due luci
un altra cosa, quando la fascia è chiusa aderente al pistone è libera di girare intorno al pistone, è normale ? oppure quando il pistone è dentro la camicia la fascia rimane ferma ?
No, non è normale che la fascia sia libera di girare, perché durante il funzionamento probabilmente si sposterà, ed andrà a finire con le estremità dentro qualche luce, con esiti disastrosi per l'accoppiamento. Nella foto si vede il punto in cui ci dovrebbe essere la spinetta che non consente alla fascia di girare. Se non c'è, è un gran problema, perché dovrai fare il possibile per ripristinarla. Fatta questa operazione (non semplice, lo capisco), puoi girare il pistone e farlo lavorare con la chiusura della fascia sulla parete tra i due lavaggi.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
