ciao spiderman1981
come ho spiegato prima il settaggio elettronico di un elicottero senza flybar avviene nella centralina fes .
queste sono dotate di sistemi di comunicazione con dei computer o telefoni che permettono di comunicare con loro e settare elettricamente un elicottero .
per fare ciò ci sono le case costruttrici di queste centraline che mettono a disposizione , dei software da scaricare e inserire nei rispettivi dispositivi ( pc o telefoni ) affinché avvenga il settaggio del elicottero medesimo .
quindi devi cercare il software giusto affinché tu possa agire all' interno della centralina per correggere i parametri di volo e tutto quello che serve a far volare l'elicottero.
le curve programmate sulla radio hanno solo, diciamo il 20% di incidenza su quello che è la performance di reattività dell' elicottero senza flybar.
le curve programmate sulla radio hanno invece il 100% di incidenza su quello che è la performance di reattività dell' elicottero tipo flybar meccanica .......(non avendo la centralina fes di mezzo).......
