Originalmente inviato da windsurfer Non so se conosci il funzionamento della testa del rotore con il bilanciere (flybar) che, sui giocattoli è a circa 45° con le pale e tende a raddrizzare l'elicottero, mentre sui modelli più tecnici è a 90° con le pale (come nei veri elicotteri) ed ha una funzione diversa che, se non ricordo male, è mantenere la posizione nello spazio dell'elicottero sino all'arrivo di un comando che la modifichi. La centralina FBL (Fly Bar Less-senza bilanciere) sostituisce la flybar a 90°ed è integrata nella ricevente nei modelli micro e mini e può essere separata in quelli più grandi. Va settata in base alle esigenze del pilota,ma non chiedermi come. |
si si conosco la barra stabilizzatrice e cosa fa l'FBL quello che non capivo io è se in genere è integrata o no alla ricevente,sui forum non si capisce mai di cosa parlano per esempio sul mio walkera 450 che non è di certo un micro modello è gia settata ovviamente essendo RTF, quindi tu dici che sicuramente sui modelli più grandi l'FBL è a parte? o potrebbe essere integrato anche sui modelli grandi?
