Vecchio 11 dicembre 17, 20:43   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da irdelo Visualizza messaggio
Salve,
vorrei (ri)fare un pacco batterie formato da 4 ICR 18650, credo che il pcb di quello che possiedo abbia dei problemi, la cosa che non capisco sono le uscite, tutto ok per i due poli, ma ignota la funzione del bianco. Sapete se si riesce a trovare un pcb simile sia per dimensioni che per funzioni?
Qualcuno riesce a darmi delle dritte, gli sarei molto grato!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-domande.html
in questo link ci sono degli schemini dove si vede come sono collegati i cavi di bilanciamento.
nel tuo caso il connettore ha solo tre fili come si usa quando ci solo solo due celle.
controlla se in uscita la tensione sia 7,4 oppure 14,8 perche in certi casi
questi elementi vengono messi in parallelo per raddoppiare la capacità.
io avevo un circuito simile ma un po più lungo e stretto e in uscita aveva solo due fili
in quanto il circuito gestisce la carica la scarica e il bilanciamento.
per trovarne uno simile devi prima sapere le caratteristiche quindi se sono elementi in serie oppure serie parallelo e quanta corrente deve gestire.
a fine carica comunque la tensione delle singole celle è di 4,2 volt e non 3,7
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
