Vecchio 07 dicembre 17, 18:54   #43 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Sicuramente dovrò sostituire parte del legname del fondo impregnato di olio, non si scappa....
Le boccole in teflon in effetti potrebbero essere più pratiche, inserite nell'astuccio solo a pressione?
Invece di fare i due semiastucci a fetta di salame, saldati da entrambi i lati della flangia (se ho capito bene), non potrebbe andare ugualmente bene lasciare l'astuccio intero e saldargli la flangia opportunamente asolata intorno?
Andrei comunque decisamente sul castolin.......
Grazie per l'aiuto....
Le boccole in teflon/ertacetal inserite a pressione direi che vanno bene, poi passi con un piccolo alesatore per portarle a diametro.
Per quanto riguarda i semiastucci, si tratta di uno solo, quello che va all'interno, perché l'altro lo hai già.
Ma se riesci a dissaldare quello che hai, fai un unico astuccio senza alcun problema sfruttando la flangia già esistente, si tratta di asolare il buco.
Il castolin è ottimo e da garanzia.
Altra soluzione, ferma restando la rimozione del fondo, puoi fare una flangia nuova basandoti su quella che toglierai, unitamente ad un astuccio nuovo
Così tagli la testa al toro.....
Lo scafo merita tutte le attenzioni possibili.
Se possibile, monta viti a "testa piana svasata",con svasatura nella flangia, meno turbolenza in acqua.
Volendo cercare il pelo nell'uovo, potresti sostituire le viti con bulloni, in questo caso, fai una piccola svasatura nella sede della ex vite, infili i bulloni senza testa e saldi con castolin.
Poi rifinisci ed all'interno avviti i dadi autobloccanti con l'interposizione di una placchetta forata come la flangia esterna.
Figatina.....
Così saresti aggiornato ai tempi moderni.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 07 dicembre 17 alle ore 19:01 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
