06 dicembre 17, 23:33
#10632 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-05-2004
Originalmente inviato da TermicOne Ho usato per anni con successo la Royal Evo 9 e conosco bene la funzione di cui parli. L'utilità è di usare le rotelline per regolare in volo un parametro e poi, trovato il valore corretto, si disattiva la modifica con le rotelline per evitare modifiche successive non volute.
Se questo è il caso allora, oltre alla soluzione di Minestrone, valuta anche l'utilizzo di un comando (più comodo un trim di un pot) per modificare tramite Special Function una variabile globale (GVARx) che utilizzi come peso della compensazione. Dopo aver trovato in volo il valore corretto disattivi la Special Function e non rischi in seguito di cambiare il valore della variabile globale della compensazione per errore toccando il trim. | Grazie per il consiglio
