Vecchio 22 novembre 17, 11:16   #3 (permalink)  Top
spokke
Data registr.: 22-11-2017
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
ciao,
non sono granchè esperto ma non credo troverai qualcosa di pronto uso nel modellismo dinamico, il massimo che ho visto sono dei sistemi di backup per avere una sorta di "effetto tampone" su parte dell'elettronica di bordo, in caso di avaria alla batteria principale o strette vicinanze, ma lavorano a pochi volt, potenze limitate e ancor più limitati periodi di tempo (quel che serve per mettere in salvo il modello, o la maggior parte possibile )
La vedo piuttosto semplice con una scheda Arduino, un paio di relais (credo pilotabili direttamente) qualche diodo e resistenza, ma serve un minimo di competenza con la programmazione (poca, troveresti praticamente tutte le parti di codice già scritte e pronto uso, da assemblare in modo piuttosto intuitivo
intanto grazie per la risposta.. per la parte di programmazione non ho problemi (faccio il programmatore e smanetto con arduino da parecchio) ... per la parte di elettronica vedo di arrangiarmi .. ho trovato qualcosa qua RasPiO Duino as a Lipo Monitor – RasPi.TV ci attacco un relè che mi comanda la bobina del contattore e mi switcha le batteria.. devo trovare solo il connettore per parallelare il jst-xh delle lipo con arduino credo... se non mi sentite sicuramente ha preso fuoco qualcosa
spokke non è collegato   Rispondi citando
