Vecchio 17 novembre 17, 12:56   #19 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
a quanto ho capito questo modello è 1/10.. però in un altra discussione Jocca91 cerca gomme 1/8 per lo stesso modello.. quindi a questo punto non so neanche di cosa stiamo parlando.
ad ogni modo quel motore non va bene infatti il motore glow che monta di serie (che sia il 2.5 per1/10) non ha certo un albero di 3.17mm
poi con la penuria di informazioni e foto non si va da nessuna parte..
non è dato sapere se la corona è di metallo e quale modulo abbia.. se il pignone è adattato, rimboccolato, oppure addirittura un modulo differente visto che non è semplice trovare pignoni per queste riconversioni come gustamente si chiede anche madqwerty.
quando l'utente inizierà a dare info dettagliate magari si capirà meglio ma col poco che vedo posso già dire che quel motore non è adatto, troppo veloce, troppo piccolo e con un albero di diametro insufficente, quello è un motore da touring del reparto cineserie per giochi da piazzale , nessuno che fa touring comprerebbe quella combo per correrci, tanto meno per andare a sostiutire un motore glow da 2.5cc
Ultima modifica di wrighizilla : 17 novembre 17 alle ore 13:09
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
