Vecchio 17 novembre 17, 10:52   #3 (permalink)  Top
mikiko
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Galaxy, ti conviene scrivere al produttore, ti darà tantissimi suggerimenti per sistemare il carichino. La sua mail è la seguente: service@hillrc.com
In ogni caso, un utente di un altro forum, ha "riparato" in tal modo:
Please refer to the attached document from the manufacturer. You can check for continuity and if there isn’t any you can use a small gauge wire to jumper the connection from the temp port to the capacitor as shown. You would have to be comfortable with soldering onto a circuit board for this.
In parole semplici devi collegare a terra, il pin del sensore. Nel docu in allegato, il carichino non è il medesimo, vedi se riesci a trovare il ground sul circuito.
Se hai problemi con l'inglese, te lo potrei tradurre
Files allegati
Tipo file: pdf Error 1900 FAQ (1).pdf‎ (83,8 KB, 109 visite)
mikiko non è collegato   Rispondi citando
