Originalmente inviato da tasso0 Correttore malefico,tiravo l'hold....  |
Ho da poco motorizzato la coda del Blade 130x; anche in questo caso la centralina (originale ) è tarata su un servo e quindi la coda non si ferma con l'hold. Per farla fermare ho impostato sulla radio una "curva" piatta abbinata allo switch dell'hold che manda tutta la coda a destra.
In questo modo il motore di coda è fermo in quanto non deve contrastare la rotazione del rotore principale.
Magari prova anche tu in questo modo.
