Ora si lavora sulle teste dei cilindri che sono in polistirene.
Si tratta di otto kit da montare, sono realizzati bene e dettagliati a cui basterà aggiungere pochi particolari per aumentare il realismo.
Ho iniziato incollando insieme le due parti che formano il cilindro e per ora non aggiungo altri particolari, perchè i pezzi vanno lavorati per adattarli al muso.
Insieme ad un amico abbiamo studiato quale fosse il sistema più semplice e robusto per fissarle al muso per evitare che vengano sparate via dal flusso d'aria dell'elica.
Abbiamo deciso di realizzare dei tondini di balsa da 18 mm di diametro che verranno incollati sul muso e faranno da supporto alle teste per aumentare la superficie di incollaggio.
La base dei tondini è stata tagliata con l'inclinazione presente nella zona di incollaggio in modo da avere il bordo verticale, e anche la base di appoggio è stata arrotondata per seguire la circonferenza del muso. Nella foto si vede la loro posizione provvisoria dove sono fissati solo con uno spillo.
Lo stesso lavoro va fatto sulla base delle teste dei cilindri. Con un tagliacornici abbiamo fatto delle dime per tenere fermi i pezzi ed avere l'inclinazione corretta.
La rotondità della base è stata ottenuta sfregando la base su un pezzo di carta vetro posata su un rotolo di alluminio che aveva lo stesso diametro del muso (che fortuna
Ed ecco il risultato ottenuto.
Ora proverò a realizzare i pannelli di alluminio che ricoprono il muso.
