Discussione: estrusore tarantula
Vecchio 29 ottobre 17, 10:43   #14 (permalink)  Top
Bestwon96
Data registr.: 10-05-2012
Residenza: Casa
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
ci sono molti video su internet su come regolare la Vref dei motori passo passo.
Di solito, ma può variare, deve stare sotto il volt.
Per i passi anche qui ci sono nn video...
è un pò complicato spiegarlo, lo capisci meglio guardando video o altro, comunque devi fare delle prove a vuoto, togli il filo e il tubetto dall'estrusore, segni il filo dove esce sul tubetto con un pennarello e lo fai avanzare di 50mm e 100mm e poi misuri se effettivamente dalla fine del tubo al segno sogno usciti gli stessi mm.
Se nn è cosi devi regolare i passi e qui ti lascio vedere su internet..
Importante, devi portare a temperatura l'ugello altrimenti l'estrusore nn funziona..
Per quanto riguarda la vref ho visto un paio di video dove la impostavano a 1V, deve essere più bassa di 1V...?
Per quanto riguarda il potenziometro sul display ho controllato i 10 fili col multimetro (che costituiscono la fascetta) e ho notato che alcuni fili sono interrotti e quindi penso sia questo il problema.
Come ultima cosa volevo chiedervi che velocità di estrusione dovrei impostare per evitare che il motore dell’estrusore si “inceppi”.
(Scusate se ho creato ho altro post in bacheca)
Grazie mille.
Bestwon96 non è collegato   Rispondi citando
