Originalmente inviato da fai4602 Purtroppo capita di accorgersi di cose non previste....come le dimensioni del serbatoio o la posizione dei tubetti....tutte cose a cui pensare prima di mettere mano alla colla.
Se spostavi indietro la parafiamma ci stava poi il serbatoio ?
Dubito.
Ricordati di impermeabilizzare per bene il vano serbatoio prima di chiuderlo....io usavo epoxi lenta diluita con alcool e spennallata su tutta la superficie.
La miscela è terribile. |
Già... per fortuna nulla di incollato. Posso ancora lavorarci bene sul parafiamma.
Purtroppo le dimensioni sono quelle avendo scelto i listelli di faggio delle longherine motore da 25 cm. Tutto al mm.
Il serbatoio del disegno originale in allegato. Comunque ho visto ce ne sono di simili in commercio x pochi eurino col tappo incassato nel caso fosse tutto troppo complicato.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser
, lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3
, Guppy, MK Curare 60
