Vecchio 26 settembre 17, 14:07   #2 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Nicola, tu con l'elettronica ci mangi e quindi sai benissimo che il componente fallato è sempre dietro l'angolo. Ad uno dei miei innumerevoli Mac defunse l'alimentatore due giorni dopo averlo comprato. Sostituito in garanzia e mai più un problema da allora. Mi andò peggio con un costosissimo scanner Nikon per le dia al quale morì la scheda madre pochi giorni dopo la scadenza della garanzia. Riparazione troppo onerosa, buttato nel secchione e sostituito con un altro Nikon. Erano i migliori, perché avrei dovuto cambiare? Vogliamo parlare di radiocomandi? Una Profi 4000 nuova nella quale era impossibile programmare il butterfly ed altre miscelazioni per un baco nella ROM. Andate e tornata due volte dalla Germania (la prima volta si limitarono a ricaricare il firmware) e la seconda volta tornò finalmente funzionante, ma con la valigetta sgrugnata. Una Futaba negli anni '80 con la quale, appena comprata, distrussi un modello che mi era costato tanto lavoro. La diagnosi? Il pacco-batteria marcio! Da escludere un lungo stoccaggio in condizioni precarie dato che si trattava di un modello di radio appena uscito. Sostituita la batteria e tenuta la radio.
Nel caso in questione: magnetino fuori posto? Potrebbe essere, perché no? Però gli stick sono gli stessi delle DC/DS 16 e della DC24 sui quali non ci sono mai stati problemi, anzi. Gli sarà capitato l'unico fuori posto? E allora? A Roma si dice "A chi tocca nun s'engrugna". La mandasse in assistenza, lo facesse mettere a posto e non rompesse i coglioni. Ogni tanto a qualcuno tocca tirare la paglia più corta e stavolta è stato il suo turno. Questo non dimostra assolutamente un'inaffidabilità del prodotto, semmai il contrario. Invece, il fatto che il tizio strilli e si agiti istericamente vaneggiando di gente che ha già avuto problemi su problemi con una radio che si sa benissimo essere uscita 10 giorni fa, ha il sapore della malafede di colui che di mestiere fa lo spalatore di merda nel ventilatore. In quel thread, l'unica domanda sensata, e che nessuno gli ha fatto, sarebbe stata: CHITTIPAKA, figliuolo?
Cesare, stai un po tranquillo...
Ogni volta che si parla di Jeti sembra di toccare la Madonna....ma insomma vogliamo restare coi piedi per terra?
La radio non funzionava correttamente per un problema hardware, succede a tutti, potrà succedere anche alla Jeti no?
Da lì a cominciare a fantasticare sulla presunta malafede di chi scrive ce ne corre, potresti anche aver ragione ma è irrilevante.
Moschetta padre e figlio sono persone serie e fanno del loro meglio al meglio di quello che possono, li conosco e so che sono persone appassionate e disponibili.
Il fatto che secondo me è "nuovo e degno di attenzione" è che gli stick senza pot possano avere dei problemi, finora non se ne era parlato, quindi qualcuno che sia competente ci può raccontare qualcosa?
Sembrava che gli stick con i potenziometri dovessero essere tassativamente rimpiazzati, ma forse dovremmo conoscere meglio pregi e difetti del nuovo prima di buttare il vecchio..
pikemax non è collegato   Rispondi citando
