Vecchio 18 settembre 17, 17:54   #3 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Si, era commercializzato da HobbyKing; cercando in rete ho trovato qualche indicazione in un thread su RcGroups e questo era il setup scelto (con relativi commenti) dal modellista:
Specs for my build:
Hobby King 1323mm 30e Balsa ARF
Turnigy Plush 60A ESC
Turnigy SK3-4240 620kV motor (830W)
Nano-tech 4S 2650-3300mAh LIPO
Hitec HS-65HB Servos (4x) I just didn't trust the Corona 939MG's...too much noise/slop/jitter
Great Planes 2.5" Red Spinner
APC 14x8E (think 15" is too big) and I wouldn't mind trying a 14x10E for higher speed...
AUW is really close to 4.5lbs with 2650 mAh LIPO. w/o lipo, I'm right at 1720g.
Il motore da te indicato è troppo piccolo, basta cercare le specifiche sul sito di HK:
Specifiche:
Kv: 1000 giri / v
Max corrente: 20.5A
Potenza massima: 250W
Cell Count: 3 ~ 4S LiPoly
Peso: 78g
Dimensioni: 36 x 30 millimetri
Albero Formato: Diametro 5mm / Lunghezza 20 millimetri
Dimensioni fori di montaggio: Anteriore 25 x 25mm / Posteriore 12 x 12mm
Qui trovi altre indicazioni: http://www.baronerosso.it/forum/aero...bach-30-a.html
P.S.
Hai chiesto la stessa cosa qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5061737
msette non è collegato   Rispondi citando
