Vecchio 08 settembre 17, 22:56   #346 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
D-Bot Core-XY 3D Printer
Vado un secondo ot per il buildtack ed ABS...
Allora col buildtack L 'ABS si stampa come se fosse pla, basta solo fare attenzione all'altezza giusta, deve essere di due fogli di carta o di un biglietto da visita, (in pratica po' più del normale quando si stampa il pla sul vetro) se l'ugello é troppo basso poi il pezzo non si stacca più, col rischio di portarsi dietro parti di tappetino, praticamente per togliere il pezzo si strappa il buildtack.
Totalmente inutile per pla, anzi da non usare assolutamente perché poi veramente non lo si stacca più , col rischio matematico di rovinare il tappetino.
Volendo si può stampare col bed a temp molto più basse anche 70c, poi rispetto al classico vetro e lacca o absjuice col buildtack ti puoi permettere di stampare anche pezzi belli grandi senza il minimo problema di distacco, cosa che con vetro e lacca su pezzi grandi é sempre presente, mentre per pezzi piccoli, tipo braccetto racer 250 il vetro/lacca e ok, ma con cose più grandi é un problema.
Molto contento di questo tappetino, indispensabile se poi uno vuole stampare il pc, é l'unica superficie che riesce a tenere giù quel maledetto, perfetto anche poi per petg o fili flex, anche se forse per il petg non serve necessariamente...
Provatelo che ne vale veramente la pena.
Ciaoooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
