Discussione: CEN Magnum Nx
Vecchio 04 settembre 17, 17:19   #3 (permalink)  Top
loref
Data registr.: 04-09-2017
Residenza: Bari
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Ciao Loref ,
Se sono passati tanti anni sarebbe meglio smontare il motore e lavarlo con la nuova miscela però è un'operazione che richiede di trovare le sue guarnizioni se si sciupano.
Il mio consiglio è di verificare lo stato dell'albero motore magari togliendo il carburatore ( così puoi lavarlo e soffiarlo) se vedi che non c'è ruggine fai girare lentamente il volano dopo aver inserito qualche goccia di carburante dal foro della candela ( che avrai prima pulito bene in modo che lo sporco non entri dentro ) .
L'ideale sarebbe togliere il tappo del carte e vedere se il cuscinetto interno è rugginoso .
La tua nemica è la ruggine che andando in giro sciuperebbe il motore consumandolo come fosse sabbia .
Se il motore è rimasto oliato ti basterà un pò di miscela nuova dentro per sciogliere l'olio vecchio e non dovresti avere problemi
facci saper e
Ciao. Innanzitutto grazie per la risposta.
Avrei qualche dubbio. Prima di tutto farò come mi dici. Smonterò il carburatore e vedrò lo stato dell'albero motore. Come mi consigli di lavare il carburatore?
Poi non ho capito quale tappo del carter intendi.
Comunque la macchina non è mai rimasta ferma in un punto per molto tempo. l'ho pulita di tanto in tanto della polvere e sembrerebbe esternamente priva di ruggine, se non sul collettore dello scarico.
loref non è collegato   Rispondi citando
