Originalmente inviato da Pepetone in fase costruttiva lo spessore del taglio dei cristalli di quarzo comporta la frequenza di oscillazione fondamentale. Ad un aumento di frequenza corrisponde un taglio più sottile del cristallo (che li renderebbe troppo fragili), tipicamente oltre i 30Mhz si usa far oscillare il quarzo non nella frequenza fondamentale ma in una multipla dispari superiore detta di overtone (3,5,7 etc.).
Quindi sull'etichetta non è segnata la frequenza base ma quella di overtone. Ad esempio 40.765 sull'etichetta potrebbe corrispondere ad una frequenza base di 13.588 in 3° evertone.
Il problema di compatibilità potrebbe essere nella scelta da parte della Graupner/Futaba/Hitec di tipi di quanzo con diverso overtone. Si risolverebbe il tutto sapendo quale overtone usa nelle TX o RX la casa costruttrice.
saluti |
In effetti da un punto di vista teorico non dovrebbero esserci problemi a mischiare i quarzi, se le dimensioni lo consentono, purtroppo intervengono scelte costruttive che NON sono riportate nei dati tecnici (non solo l'overtone) che possono rendere il tutto critico e/o instabile.
Se i quarzi generici costano molto meno merita fare delle prove ma....
merita rischiare il modello?
Per quanto riguarda le interferenze tra canali contigui non devono esserci, se ti accorgi che la tua tx disturba falla controllare perche un'instabilità simile è segnale di malfunzionamento e ..
Stesso discorso se la tua rx, e solo la tua, viene disturbata da una tx ben tarata su canale vicino.... la scarsa "qualità" si fa sentire sulle armoniche (doppio o quadruplo della frequenza) e non su frequenze quarzate contigue.
