Vecchio 18 aprile 07, 20:42   #18 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da garbo
da una prova effettuata in comparativa con la futaba non ci sono nessun tipo di spuria neppure a distanze multiple della frequenza fondamentale, provate con l'antenna tutta estesa, e piazzando un antenna generica sull'analizzatore, l'unica cosa che ho rivelato è che è un pelo meno potente della futaba, circa 5 db, però questa è una misura indicativa in quanto non ho potuto collegarle con il cavo all'analizzatore avrei dovuto togliere l'antenna piazzarci un connettore bnc ecc troppo casino, comunque non è un generatore di spurie come le leggende dicono, almeno la mia con il modulo PLL...solo un pelino meno potente della futaba poi per il resto le curve sono esattamente sovrapponibili tanto da sembrare una sola...diverso il discorso di una vecchia radio che uso per le barche a vela sui 72 mhz è una Supertigre di 20 anni fà, questa all'accensione presenta ben 2 armoniche evidenziate ai 2 multipli della frequensa ossia a 144 e la 280 mhz di debole intensità ma ci sono...ma a quell'epoca i micropocessori ecc dovevano ancora essere inventati...per cui è normale..le radio odierne sono indubbiamente mooolto più pulite di radio di 20 anni fà...
Sarebbe interessante provare con una optic con modulo normale, magari quello sinterizzato è stato migliorato....Io ho avuto un sacco di interferenze con questo tizio al campo che ha proprio una optic classica con quarzo....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
