Discussione: Persichello e dintorni
Vecchio 27 agosto 17, 13:42   #3647 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Ciao Beppe,
Per la sequenza dei carrelli non so se hai già letto questi articoli sul sito Futaba:
Futaba® 12FG Radio System Frequently Asked Questions (FAQ)
http://downloads.hobbico.com/misc/fu...sequencing.pdf
Per il discorso SD e perdita dei modelli dalla memoria personalmente la utilizzo per vari motivi:
1) Ci copio i modelli una volta che ho trovato i settaggio giusti così da recuperarli nel caso di pastrugnate che a volte riesco a fare.
2) Se l'SD dalla tua radio e la inserisci in un'altra e ti ci ritrovi tutti i tuoi modelli.....
3) Se la sfiga colpisce e la TX si impappa hai comunque il Backup dei tuoi modelli e relative configurazioni sull'SD...
Inoltre dal sito Futaba puoi scaricare delle utility per salvare i modelli dalla SD al pc e eventualmente ricaricarli su un'altra SD (a volte si rompono anche loro). In realtà il problema è trovare una SD da 1Gb o meno perché con SD di ultima generazione la mia T12 non riusciva a formattarla, ma su questo potrebbe essere stato un mio problema.
Io ho una SD da 256K (leggi bene Kbyte) e se non ricordo male ci stanno centinaia di modelli....
Ciao Enrico
I portelli sono a posto, ho saldato assieme tutti i cavi , ognuno con i simili della stessa funzione, in modo da raggruppare il tutto su una presa multiplex e semplificare il montaggio dell'ala sulla fusoliera.
Ho inoltre deciso di ricorrere a questo regolatore e lasciar perdere la centralina.
Per questioni di praticità nei collegamenti penso di alimentare l'accensione dei motori con batterie separate.
Considerato che noi diversamente giovani ci accostiamo alle novità con sospetto, forse perchè facciamo fatica a comprenderle, non ho intenzione alcuna di andare a molestare in qualsivoglia modo la memoria del Tx.
Grazie comunque delle indicazioni.
