Originalmente inviato da BBC25185 Comunque è vero, in parte, il fatto che trasmettere tra 2 canali attigui può dar problemi...
Un esempio mi è successo mentre facevo andare una barca... io con il canale 52 e un'altro, arrivato dopo, con il canale 53...
Appena accesa, la sua ricevente beccava una interferenza dal mio radiocomando...
Questo perchè lui ha usato una ricevente non propro ottima e io una OPTIC 6 (venuto adesso a conoscenza del fatto che non irradia un segnale pulito, sarà vero???)
Per questo motivo, se posso, cerco di evitare di avere 2 canali attigui... (altrimenti amen...) |
azz io ho una OPTIC 6 con il modulo sintetizzato, e una FUTABA ff9.....e dato che posseggo l'analizzatore di spettro fino a 18 ghz HP141 mò provo. ho acceso ora lo strumento e per essere affidabile deve stare acceso per 20 minuti prima di usarlo, poi vi farò sapere se la Optic è un genaratore di spurie a larga banda...
