Vecchio 13 agosto 17, 11:51   #89 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate se intervengo ancora ma quel che scrivo potrebbe essere utile a qualcuno.
Oltre al metodo della lampadina, c'è un sistema più "professionale" per rilevare assorbimenti anomali.
In questo caso anziché la lampadina, useremo una semplice resistenza in serie alla alimentazione.
Anche la resistenza deve essere scelta in base alla corrente massima che deve sopportare il circuito in prova.
Ai capi della resistenza collegheremo un voltmetro.
Come nel caso precedente, se l'assorbimento è "normale", nel voltmetro leggeremo un bassa tensione.
Se c'è un corto, leggeremo tutta la tensione di alimentazione.
Se nel circuito c'è un assorbimento anomalo e superiore alla corrente normale del carico, avremo nel voltmetro una misura che sarà proporzionale alla corrente assorbita.
Il vantaggio di usare questi metodi rispetto ad un amperometro in serie, è che in caso di corto nel circuito in prova, l'amperometro lascerebbe passare tutta la corrente di corto bruciando il carico, mentre con la lampadina o la resistenza, in caso di corto, la corrente sarebbe limitata da questi due componenti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
