Vecchio 13 agosto 17, 11:13   #26 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Pessimo approccio, un alimentatore limitato in corrente non garantisce da arrosti se è limitato a 20A e non tutti hanno un alimentatore con le uscite regolabili.
Umberto
Se non si è in possesso di un alimentatore con corrente massima regolabile, suggerisco un metodo che conosco da molti anni e che usavo anche negli impianti elettrici.
Questo metodo serve a evitare corti distruttivi e individuare dei corti nei circuiti.
Nel nostro caso, si dovrebbe mettere in serie alla alimentazione una lampadina di tensione e potenza adeguata al circuito di prova.
Se nel circuito tutto è regolare, la lampadina introduce una piccola perdita di tensione che non comporta nulla nel circuito in prova.
Se nel circuito sotto esame c'è un corto, la lampadina si accende e limita la corrente in circolazione.
Se c'è un assorbimento superiore alla media, la lampadina si accende solo debolmente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
