Vecchio 31 luglio 17, 15:26   #10 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da francescofur Visualizza messaggio
Intendo che la spektrum ha la 12000 che e una ricevente con 12 canali compatta e colleghi direttamente in doppio pacco batterie
Mentre se non ho capito male la centralbox e una centralina che gestisce i servi l'alimentazione ma che cmq devi collegare una ricevente
O mi sbaglio xche magari ho capito male io
Nei miei maxi non uso centraline di gestione dei servi ma solo la spektrum 9000 o la 12000 al massino se ho servi a 6v monto due regolatori da 15A di alewing
Ho usato anch'io le 12000......e le alimentavo con due regolatori.......la CB 200 è identica.....ha più canali.....la separazione in caso ci corto....devi collegargli due riceventi (presenti nella confezione) in SBus molto piccole e senza spinotti.......io non ho trovato problemi a farlo.
Hai praticamente i vantaggi della centralina con in più la doppia ricevente (che poi sarebbe quadrupla).... e se usi servi HV non usi neanche i regolatori.....
www.aeroclubbiella.com
Ultima modifica di MAXZANI : 31 luglio 17 alle ore 15:30
MAXZANI non è collegato
