Grazie ragazzi per le spiegazioni...a me la curva normal va benissimo cosi...è solo che mi pare strano che comincia ad alzarsi a 50-55% dello stick...magari è nornale...non saprei, è il mio primo 450
Per l'hold, ho notato che quando lo tiro ed ho lo stick a zero il passo sta a -2...infatti quando atterro aspetto che le pale diminuiscono di giri per inserirlo ed avvicinarmi...perche mettendolo a giri alti vedo che le eliche ottengono una bella botta che le rallenta parecchio, quindi evito tanto sta già a terra aahahahah
Cordiali saluti
P.s. In hold il passo mi cambia sd muovo lo stick, solo che il motore rimane giustamente a 0 ahaah....serve per l'autorotazione giusto?
P.p.s. Da quanto leggo però, l'idle mio porta si il motore ad alti giri se non addirittura al massimo, pero ha curve passo abbastanza normali e con passo positivo, quindi in pratica la mia radio va ancora settata per l'idle...giusto? Impostando quindi da 0 a 50 dello stick gradi negativi, a 50 zero gradi e da 50 a 100 gradi positivi?
Per l'acro non è meglio avere tutti gradi negativi?
