Vecchio 25 luglio 17, 14:33   #9 (permalink)  Top
gigifux
Data registr.: 23-07-2017
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da gigifux Visualizza messaggio
Grazie.marco. ho calcolato che le 4 resistenze spedite.mi costano.circa 70/80 euro. Per evitaredi buttarli appunto ti chiedevo se rappresentano davvero la soluzione. Ma.a questo.punto valuto anche lipotesi.delle batterie al piombo e relativi caricabatterie e poi decido. Attendo quindi.i.link. grazie ancora
Quasi di menticavo, ...per completezza di informazioni vorrei aggiungere che tra i vari tentativi che ho fatto.....ho provato a collegare a ciscuna scheda sabertooth 2x32 un alimentatore server ibm AWF-11DC-1400W (che come sappiamo da solo va subito in protezione) mettendo in parallelo una batteria al pb di un'auto quindi 12V 80Ah. Con questa soluzione l'alimentatore non andava in protezione. Ad onor del vero il test è stato fatto collegando un solo motore alla scheda e non entrambi quindi non nella condizione di stress massimo. Dimension enginering mi aveva paventato questa ipotesi dicendo che sarebbe stata sufficiente una batteria con 12A minimo, meglio se di piu. Cio che non mi ha chiarito pero' e se server psu e batteria la piombo messi in parallelo sono pericolosi. Ovvero...la batteria riceve corrente dalla psu e si ricarica se non sbaglio, ma poichè la psu non ha le caratteristiche di "carica batterie" non rischia di caricare la batteria fino a portarla in sovraccarica con i rischi connessi? Se non ci fosse questo rischio allora potrei evitare le resistenze in "voltage clamp" e valutare di acquistare due batterie diciamo da 30A cadauna collegandone ciascuna in serie in serie al server psu AWF-11DC-1400W. quindi 1 batteria 30A in serie con 1 server psu ad alimentare ciascuna scheda ed assorbire ritorni di corrente. Ho scritto una sciocchezza?
Ultima modifica di gigifux : 25 luglio 17 alle ore 14:36
gigifux non è collegato   Rispondi citando
