Originalmente inviato da gattodistrada ciao, le uscite della scheda TB6560 non sono delle uscite ma sono delle entrate, quindi accettano in entrata un segnale da 0 a 5volt.
quindi il filo nero del sensore va ad alimentare la resistenza R1, e il filo che sta tra R1 e R2 va alla scheda TB6560, mentre il terzo filo del partitore (quindi di R2) va a massa.  |
sul sensore PNP che ho i fili sono: Marrone (+) celeste (-) nero???
scusami molto, puoi rifarmi lo schema secondo questi dati?
grazie tante e scusami di nuovo, sei il solo che azzeccato il problema che ho
