Originalmente inviato da coderzone77 N, I, H ?
Ci sono, perfetto !
NORMAL
IDLE
HOLD
Quindi:
Normal: volo normale, hovering... pensa ad una tipo 0-40-60-70-80
IDLE: volo acro/3d: pensa a qualcosa tipo 90-88-85-88-90 o magari piatta (se con governor)
HOLD: 0-0-0-0-0 (blocco motore, autorotazione)
Ti ho elencate curve motore per quelle 3 fasi.
Ovviamente puoi specificare altrettante curve passo per le stesse 3 fasi.
ad esempio io posso specificare che, per l'IDLE (per dirne una) con quella curva gas ci "accoppio" una certa curva passo, magari da 3d come 0-25-50-75-100
Oppure la stessa curva passo la associo anche alla HOLD
e gli potrei dire, in normal, di usare qualcosa di meno aggressivo al passo, tipo 50-65-75-85-90
I valori li ho buttati li, per rendere l'idea.
Comunque per ciascuna delle 3 fasi (normal, idle, hold) tu hai una curva passo e una gas |
Per il passo meglio forse parlare in gradi più che in percentuali curva, si visualizza meglio il movimento delle pale. Comunque le curve sul manuale sono giuste se le usi.
Usi la standard per il Normal e la seconda IDLE per l' IDLE, attenzione che con la seconda hai molto passo negativo per cui se dai giù con lo stick ti piomba a terra, usala con ...... attenzione, per l'inizio meglio che sta sempre sulla normal
Al limite fai curva piatta al 80% sul gas come dice Coder sul 450 anche se non hai il governor non lo senti molto il calo motore dando passo, ma questo è un altro capitolo.
