Originalmente inviato da BombaJr perfetto, grazie mille...però perche ho 3 curve al passo? N - I - H, una è il motore, una il passo, e l'altra???
Delle curve che mi ritrovo io, cosa ne pensi?
Si ho 4 leve, una che passa da normale a D/R, e per ora ce l'ho in D/R cosi ho la corsa dei servi ridotta al 60%, la leva throttle hold (che è sempre attiva finche non mi allontano dal modello e che ha il passo a -2°, misurato con misura passo), la leva dell' idle-up che penso sia per acro, quindi motore più alto di giri e passo al contrario!(?)
e la levetta per comandare il settimo canale che è libero ma che in futuro vorrei occupare con led (mi piace lo stile: albero di natale ).
Per il motore...hai ragione, non ci avevo pensato xD, provvederò.
Per il cigolio? Escludendo cinghia e tutti i cuscinetti...che potrebbe essere? Il cigolio, mettendo l'orecchio vicino, si sente dalle parti dove corona principale si incontra con corona della cinghia....mha...devo indagare più a fondo xD.
Cordiali saluti |
N, I, H ?
Ci sono, perfetto !
NORMAL
IDLE
HOLD
Quindi:
Normal: volo normale, hovering... pensa ad una tipo 0-40-60-70-80
IDLE: volo acro/3d: pensa a qualcosa tipo 90-88-85-88-90 o magari piatta (se con governor)
HOLD: 0-0-0-0-0 (blocco motore, autorotazione)
Ti ho elencate curve motore per quelle 3 fasi.
Ovviamente puoi specificare altrettante curve passo per le stesse 3 fasi.
ad esempio io posso specificare che, per l'IDLE (per dirne una) con quella curva gas ci "accoppio" una certa curva passo, magari da 3d come 0-25-50-75-100
Oppure la stessa curva passo la associo anche alla HOLD
e gli potrei dire, in normal, di usare qualcosa di meno aggressivo al passo, tipo 50-65-75-85-90
I valori li ho buttati li, per rendere l'idea.
Comunque per ciascuna delle 3 fasi (normal, idle, hold) tu hai una curva passo e una gas
