Originalmente inviato da coderzone77 Dipende da tanti fattori. Che tipo di volo vuoi fare e che passo hai associato..
mi spiego..
siccome tu hai le due curve con una soltanto che ha il valore "0" al punto 1, immagino che quello sia il MOTORE:
perchè altrimenti il tuo motore, con l'altra curva, potrebbe mandare il tutto in programmazione all'accensione, o addirittura non fermarsi mai.
Tu usi un Throttle hold, ossia una leva per bloccare il motore ? non so se la tua radio ce l'abbia.
io in genere programmo i miei per avere:
gas normale: 0-50-70-80-90 e lo uso per partire o primi collaudi
Gas idl1 acro: 90-88-86-88-90 (in genere questa a V per acro e mild 3d senza governor)
passo: 0-25-50-75-100, con -12° al minimo, +12° gradi al massimo e zero gradi al centro stick (ossia al 50%)
ma questa è una mia condizione perchè voglio volare così, e regolo i link della testa per avere esattamente zero gradi quando lo stick è centrato. In tal modo, ottengo l'hovering sopra al centro stick.
Chiunque lo fa in modo diverso, in base al suo stile, alle proprie richieste etc.
Beato te
il motore però è di metallo.. le viti che si avvitano sul motore, saranno anchesse metalliche... il frenafiletti li ci vuole. Altrimenti con le vibrazioni il motore te lo perdi |
perfetto, grazie mille...però perche ho 3 curve al passo? N - I - H, una è il motore, una il passo, e l'altra???
Delle curve che mi ritrovo io, cosa ne pensi?
Si ho 4 leve, una che passa da normale a D/R, e per ora ce l'ho in D/R cosi ho la corsa dei servi ridotta al 60%, la leva throttle hold (che è sempre attiva finche non mi allontano dal modello e che ha il passo a -2°, misurato con misura passo), la leva dell' idle-up che penso sia per acro, quindi motore più alto di giri e passo al contrario!(?)
e la levetta per comandare il settimo canale che è libero ma che in futuro vorrei occupare con led (mi piace lo stile: albero di natale
Per il motore...hai ragione, non ci avevo pensato xD, provvederò.
Per il cigolio? Escludendo cinghia e tutti i cuscinetti...che potrebbe essere? Il cigolio, mettendo l'orecchio vicino, si sente dalle parti dove corona principale si incontra con corona della cinghia....mha...devo indagare più a fondo xD.
Cordiali saluti
