Vecchio 23 luglio 17, 23:08   #4 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Gli alimentatori, con le giuste accortezze, possono essere messi in parallelo.
Il sistema più semplice è quello di mettere un diodo (nel tuo caso da almeno 50A) sull'uscita di ogni alimentatore per fare in modo che che la corrente di uno non si riversi nell'altro.
Questa soluzione funziona, ma non garantisce il bilanciamento del carico, per quello l'unica è fare affidamento alla limitazione in corrente dell'alimentatore, se questo ce l'ha bene, altrimenti il rischio è di bruciare gli alimentatori, ma a meno che questi non siano costruiti da pirati, l'unico richio è di doverli buttare.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
