Vecchio 08 luglio 17, 15:38   #6502 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ho un problema con un Barin1 V2 praticamente resettato e aggiornato 3.1.001 configurato tutto ok! dopo circa 5/10 minuti di normale funzionamento (a terra)spegnendo e riaccendendo anche più volte tutto ok! il sistema ad un certo punto nel riaccenderlo si blocca non da segni di vita si accende il led rosso fisso il satellite DSM2 Spektrum con led acceso fisso quindi connesso con la radio! ricollego il brain al pc mi obbliga comunque ad aggiornare di nuovo l'unità aggiorno finito l'aggiornamento tutto riprende immediatamente a funzionare per altri 10 minuti per poi ripresentarsi il problema e cosi via...aggiorno funzona muore...Comunque quando è in funzione l'aggiornamento è andato a buon fine 3.1.001..AIUTOO
ciao che sfiga!!!!
a me non mi è mai successo una cosa simile è ho 2 brain come le tue da parecchi anni......
non saprei proprio come aiutarti ......
l'unica cosa che ti posso chiedere se per caso non hai qualche modulo tipo BT CHE potrebbe incasinarti il tutto .......
la centralina ha subito per caso dei crash gravi ?
oppure c'è qualche cavetto dell' alimentazione o l'alimentazione stessa che non è sufficiente ad alimentare la brain ?
o magari anche il satellite + cavetto satellite........
io ebbi molti problemi di comunicazione con i cavetti della spektrum .....( difetti nei connettori bianchi e piccoli del satellite medesimo .......)
altro non saprei aiutarti .....
forbice non è collegato   Rispondi citando
