Vecchio 04 luglio 17, 22:41   #2 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Oscar, vediamo di capire meglio...
Che intendi per idle al 60%? Stai usando un governor? A quanti giri sei?
Per quanto riguarda i palini, è una cavolata metterli a 0°, andrebbero se mai regolati bene in base ai giri, in modo da farlo funzionare in normal, ma con l'AVCS ormai non lo fa più nessuno... Quindi va benissimo dare dei gradi, io faccio stare perfettamente centrale il cursore con la squadretta a 90°...
Mettere l'uniball del tirante di coda sotto la squadretta come dice il manuale, è un errore, va messo sopra, altrimenti lavora malissimo!
Il braccio di leva sul servo, in casi di scodamenti e/o problemi di vibrazioni, si riduce sempre, aumentarlo amplificherebbe il problema...
Secondo me è un problema combinato di bassi giri, carburazione grassoccia e fissaggio non perfetto della centralina Brain...
...sono sicuro sia un problema di vibrazioni che, come sappiamo ormai tutti, negli Yamada sono molto molto presenti e problematiche...
Comunque, attendo la tua risposta per sapere a quanti giri lo stai mandando...
io parlo di 60% di idle senza governor, partendo con una regolazione perfetta dove 0 nella curva gas corrisponde a carburatore tutto chiuso e al 100% tutto aperto senza impuntamenti del servo.
come carburazione ho trovato il giusto equilibrio tramite i tuoi suggerimenti, rasamento sotto la testa e candela Enya numero 3 e miscela (rapicon) al 30%, solamente, sul mio motore l'apertura degli spilli è minore di quella che mi hai suggerito ,sono a circa un giro e mezzo dal tutto chiuso col carter tiepido dopo un pieno in idle a bassa quota.
in riferimento al tirante di coda, vuol dire che ,come sostengo io, Sab non è troppo precisa nei manuali di montaggio. per quanto riguarda il brain, abbiamo fatto svariate prove, con elettronica accesa e motore spento, basta un piccolo picchiettio con le dita, sul telaio o il trave di coda, per scatenare il piatto in correzioni velocissime e incoerenti, peggio ancora sollevando a mano il modello...
col motore acceso tende a ribaltarsi al minimo...
il brain è aggiornato e ben settato,e montando un brain di scorta, aggiornato e caricato con la configurazione di quello difettoso, almeno staticamente non presenta problemi, puoi quasi prenderlo a martellate che non reagisce...
beh... una bella fortuna, modello nuovo e al primo hovering brucio il servo di coda (nuovo) poi parte il Brain....ok, fa parte del gioco, però....
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
