Vecchio 04 luglio 17, 19:03   #1 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Oscar, vediamo di capire meglio...
Che intendi per idle al 60%? Stai usando un governor? A quanti giri sei?
Per quanto riguarda i palini, è una cavolata metterli a 0°, andrebbero se mai regolati bene in base ai giri, in modo da farlo funzionare in normal, ma con l'AVCS ormai non lo fa più nessuno... Quindi va benissimo dare dei gradi, io faccio stare perfettamente centrale il cursore con la squadretta a 90°...
Mettere l'uniball del tirante di coda sotto la squadretta come dice il manuale, è un errore, va messo sopra, altrimenti lavora malissimo!
Il braccio di leva sul servo, in casi di scodamenti e/o problemi di vibrazioni, si riduce sempre, aumentarlo amplificherebbe il problema...
Secondo me è un problema combinato di bassi giri, carburazione grassoccia e fissaggio non perfetto della centralina Brain...
...sono sicuro sia un problema di vibrazioni che, come sappiamo ormai tutti, negli Yamada sono molto molto presenti e problematiche...
Comunque, attendo la tua risposta per sapere a quanti giri lo stai mandando...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
