Vecchio 02 luglio 17, 21:55   #10 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da francescofur Visualizza messaggio
Ho dato un occhiata a jeti e devo dire che mi piace sia come modelli che come riventi e centraline
Sono un po titubante sulla semplicita di programmazione calcola che io ora ho spektrum che e molto intuitiva
Cambiare radio comporta sempre novità, ma considera che pur essendo un analfabeta di ritorno, io non ho avuto difficoltà a fare il programma del Perfection da Autonomy con 3 fasi di volo, 10 miscelazioni, 2 livelli di potenza motore, limitazione fine dei giri motore abbinata alla curvatura del profilo solo con motore in funzione e proporzionale ai giri programmati, regolazione indipendente del profilo, con segnalazione vocale in italiano della fase di volo inserita, dell'attivazione del butterfly, del livello di potenza, della percentuale di profilo regolato e della percentuale programmata solo per il funzionamento sotto motore e segnalazione dell'attivazione del motore.
I timer che ho a disposizione sono : tempo motore totale dall'inizio della gara, tempo motore dall'inizio del volo con segnalazione vocale ogni 10 secondi e conto alla rovescia (solo vocale) da 20 a 30, tempo di volo con segnalazione vocale a richiesta del tempo rimanente da volare per completare i 6 minuti del pieno.
Naturalmente il volume dei segnali vocali è regolabile, la radio si accende solo con tutti i comandi ed interruttori nelle posizioni di partenza e mostra sul display quelli eventualmente fuori posto, senza accessori è visibile in telemetria la tensione Rx e la potenza sui due canali di trasmissione.
Tutto funziona cosi' bene che per 3 anni di seguito ho vinto il campionato Autonomy.
Per il resto posso solo confermare quello che dice il Gatto !
Umberto
P.S. carina Montagnana, ogni tanto vengo a fare una gita :
http://www.baronerosso.it/forum/disc...ml#post5034040
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 02 luglio 17 alle ore 22:01
milan non è collegato
