Originalmente inviato da newmaster Il problema è che se per un qualsiasi motivo ti avvicini al modello a meno di un metro anche a terra, perdi il segnale e devi spegnere e riaccendere la RX, su un modello a scoppio, ma anche elettrico mi sembra una discreta seccatura. |
ma hai letto cio che ha scitto flyhight?
Originalmente inviato da flyhight Ieri ho ricevuto la Taranis Q X7 con X4RSB; provata su un modellino tuttala sacrificale, solo a terra, in range, a occhio soddisfacente, come Futaba che conosco da decenni, da più o meno la stessa portata; però rimane il problema che ho letto: se si avvicina a 1/2 metro perde la telemetria e risponde ancora; se si accende però il ricevitore a 1/2 metro o meno, da led rosso finché ci si allontana, ma il gyro che ho sull'aereo dopo alcuni secondi che non ha il segnale dopo che è stato alimentato, non si avvia più nemmeno se finalmente la RX da verde quindi da segnale (il led su Dualsky FC151 rimane rosso, occorre riavviarlo); risultato: occorre rifare la procedura di avvio ovvero staccare batteria del RX, allontanare la radio ad almeno 1 metro, e ricollegare la batteria dell'aereo;
a questo punto mi viene da dire che la medesima situazione può accadere in volo, se per qualsiasi motivo durante il volo la ricevente perde il segnale anche per breve tempo quel giroscopio non si attiva piu, questo non mi sembra proprio un problema da attribuire al radiocomando.
se invece il problema si presenta solo nel momento in cui il giroscopio viene alimentato basta accendere il modello e attendere qualche istante in piu affinché il giroscopio si inizializzi per bene prima di avvicinarsi col radiocomando...
