Vecchio 23 giugno 17, 20:02   #2 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
bene.....se il problema si è risolto...............
Per tenere sollevato tutta la lastra....utilizza svariati pezzi non troppo grandi dello stesso legno che tagli....(scarti)...in vari punti.....e poi ci poggi su la lastra che devi tagliare.
Io ho un laser co2 da 60w .... e per tagliare il pioppo da 4 mm uso 25% di potenza e velocità 20 mm\s.
per trovare i parametri piu o meno giusti io lo facevo ritagliando anelli con diametro 20 esterno e 10 interno.......cercavo di eliminare .....i pezzi troppo scuri o il taglio non perfettamente parallelo con il piano.....dove mi serve piu precisione.....utilizzavo il comando offset perchè il comando compensazione non sempre mi funzionava quando ritagliavo tanti pezzi tutti insieme........do un colore alle parti esterne e un colore alle parti interne....per gestire 2 tipi di offset.......e prima si taglia sempre la parte interna...poi l esterna
non so se lo hai gia visto....magari ti puo servire
questo per i tuoi amici
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
