Discussione: batteria da auto
Vecchio 10 giugno 17, 19:18   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Ciao. Una cosa è far funzionare una lampadina un'altra e far funzionare il carichino o alrei componenti elettronici, per gli ultimi serve un gruppo elettroggeno stabilizzato e posso assicurarti che con 200 euro non compri nulla che ti dia la garanzia di non bruciare nulla di quello che colleghi. Provato sulla mia pelle.
io ho un Honda da 2 Kw con tecnologia inverter che mantiene stabile la tensione anche
se variano entro certi limiti i giri del motore inoltre rimane al minimo in assenza di carico per poi accelerare quando richiesto.
riguardo agli alimentatori quelli tipo switching almeno quelli che ho io accettano in entrata tensioni da 100 a 240 volt mantenendo comunque stabile la tensione in uscita.
i caricabatteria anche quelli accettano un range di tensione in entrata abbastanza
ampio tipo11-18 oppure anche 11-24 quindi per far guastare questi componenti ci vorrebbe proprio un generatore ciofeca che fornisce in uscita tensioni superiori a 240 volt.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
