Originalmente inviato da madqwerty bella! una Ferrari british  |
Grazie! Il colore voleva ricalcare la classica colorazione Ferrari Verde Pino
Originalmente inviato da madqwerty comprendo lo scoramento ammo, ho una M06 nella medesima drammatica situazione, sostenibile giusto perchè non la uso  nel mio caso a cifra contenuta c'è un kit Yeah Racing con ben 5 set di molle, se no mi avevano girato questo link, ce n'è anche per la tua Neu Öldruckstossdämpfer für M03/CC-01/CW-01/WR-02/CR-01/TRF/DB01 Damper | eBay
uso anch'io 2 di quelle lipo, oltre ad altri 2 stickpack di peso simile e prestazioni forse inferiori, tutto riciclato da altra macchinina con poco spazio nel vano batteria, nel touring si usano batterie più cicce e ho l'impressione che più peso torni utile per avere più grip e bilanciamento, per ora cmq faccio finta che vanno bene quelle che ho  |
No direi che quegli ammo non vadano bene per la mia, penso opterò per un kit YeahRacing con svariate molle credo siano DSG-055 da 55mm, magari di quelli azzurri Tamiyosi
Come batterie mi stò trovando bene con queste Nano-Tech, col prossimo ordine da Hobbyking voglio provare le Trackstar Hardcase 5600mAh 2S2P 80C.
Il pignone nelle astruse misure Tamiya non c'è (non si va oltre il 29T nel metrico .06) quindi visto che ho già in arrivo l'adattatore per usare altre corone a sto punto mi butto sul .48 ho già preso il pignone da 36 ed ora ordino una corona da 70 così dovrei avere un rapporto finale di 5,05 che dovrebbe essere più che dignitoso.
Originalmente inviato da madqwerty vedo spugne, le mie in foto sono ignote e gentilmente donate, sono in attesa di posteriori da 30mm 35 e 37, e di anteriori da 26mm 37 e 40 (uso moquette nuova senza additivi, mi avevano consigliato 37 dietro e 42 davanti) tu cosa usi ? |
Avendo sia davanti che dietro delle 26mm ed in attesa di rifare l'olio dei differenziali (e stavolta invece di andare morbidò andrò di 300k davanti e 100k dietro) ho dei 40 davanti e dei 37 dietro. Con la "ovvia" 37 davanti e 40 dietro sembravo Ken Block che faceva il giro attorno al Segway...
Additivi non ne ho mai usato, diciamo che al momento giro molto alla membro di segugio
