Vecchio 03 giugno 17, 20:58   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho una batteria per cassetta da campo al Pb che devo caricare. E' una 12v e 4Ah (classica batteria per motorino tipo aprilia scarabeo e simili) con 6 tappini a vite, quindi dovrebbe essere una 6p, giusto? (dico p perchè il display del mio caricabatteria riporta con questa sigla le celle delle batterie Pb contrariamente a s per litio/lipo). Il mio cb equilibrium3.5 mi offre, in termini di tensione per le batterie Pb, la possibilità di inserire 12,25v (per 5p) e 14,7v (per 6p): cosa devo impostare? Cioè devo seguire la tensione nominale della batteria o il numero di celle? Nel primo caso inserirei 12,25v (praticamente uguale alla tensione nominale della batteria) ma con numero di celle differente (5 invece di 6), mentre nel secondo caso inserirei 14,7v (differente dalla tensione nominale della batteria e superiore) mentre numero di celle sarebbe corretto (6). In sostanza deduco che per l'equilibrium3.5 ogni cella (p) per batterie Pb equivale a 2,45v, mentre io sapevo che ogni cella per tali batterie valesse 2,0v. Sbaglio? Al momento sto caricando con 6p e 14,7v nella speranza di non fare danni. Per la corrente ho impostato il classico /10 della capacità nominale della batteria che è di 4Ah, quindi 0,4Ah di carica. Mi date un consiglio per favore? Saluti a tutti.
le batterie al piombo salvo modelli particolari si considerano cariche quando la tensione finale raggiunge 2,4 volt per elemento.
io di solito per caricarle uso un alimentatore variabile da laboratorio e imposto la tensione a 14,4 volt e la corrente che mi serve in base agli Ah della batteria.
in alcune batterie viene indicata la tensione consigliata per la ricarica, ad esempio
ho giusto controllato una fiamm da 18 Ah e riporta queste indicazioni
standby use 13,5/13,8 volt
cyclic use che và bene per il tuo caso 14,4 /15 volt
in alcuni tipi al piombo che vengono usate sugli scooter volte viene indicata anche
la corrente per la carica rapida (quick)
riporto quanto scritto su un altra batteria
std: 0,9 A x 5-10 h
quick:4,3 A x 1 H in questo caso penso vada bene per una batteria solo parzialmente scarica visto che la batteria è da 9 Ah
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
