Vecchio 03 giugno 17, 16:58   #1 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Batteria Piombo 12v 4Ah
Ciao a tutti, ho una batteria per cassetta da campo al Pb che devo caricare. E' una 12v e 4Ah (classica batteria per motorino tipo aprilia scarabeo e simili) con 6 tappini a vite, quindi dovrebbe essere una 6p, giusto? (dico p perchè il display del mio caricabatteria riporta con questa sigla le celle delle batterie Pb contrariamente a s per litio/lipo). Il mio cb equilibrium3.5 mi offre, in termini di tensione per le batterie Pb, la possibilità di inserire 12,25v (per 5p) e 14,7v (per 6p): cosa devo impostare? Cioè devo seguire la tensione nominale della batteria o il numero di celle? Nel primo caso inserirei 12,25v (praticamente uguale alla tensione nominale della batteria) ma con numero di celle differente (5 invece di 6), mentre nel secondo caso inserirei 14,7v (differente dalla tensione nominale della batteria e superiore) mentre numero di celle sarebbe corretto (6). In sostanza deduco che per l'equilibrium3.5 ogni cella (p) per batterie Pb equivale a 2,45v, mentre io sapevo che ogni cella per tali batterie valesse 2,0v. Sbaglio? Al momento sto caricando con 6p e 14,7v nella speranza di non fare danni. Per la corrente ho impostato il classico /10 della capacità nominale della batteria che è di 4Ah, quindi 0,4Ah di carica. Mi date un consiglio per favore? Saluti a tutti.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
