Originalmente inviato da x oni Tempo fa il GrandeCapo aveva postato alcune immagine del sistema con il cartoncino esterno disposto a petali e fissato, molto rapido e preciso, ma non le trovo più ... |
Io di solito utilizzo dei cartoncini, partendo dalla misura esterna della sezione interessata della fusoliera (HxL) e ritaglio a misura fino a quando non si accomoda bene con quella minima tolleranza voluta.
Al bisogno, per parti particolarmente difficili da raggiungere, utilizzo un pettine esterno e poi ne riduco il diametro in base allo spessore della fusoliera.
Il pettine può essere una forma (semi)circolare pretagliata nel legno, da aggiustare al bisogno, piuttosto che stagno/fil di ferro o altri materiali più facilmente malleabili.
