Discussione: Isdt Sc-608
Vecchio 24 maggio 17, 01:04   #1 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
se si ha ha disposizione un FTDI, tipo quelli per arduino o quelli per programmare alcuni ESC, e' facile farsi il cavetto:
https://www.youtube.com/watch?v=5eOtH21-jzs
il mio (Q6+) e' arrivato con l'ultimo FW disponibile, e ha la regolazione del delta picco e altre piccole cosette in piu' (non c'e' il ciclo scarica/carica automatico)
ha la funzione LiPO con tensione max regolabile e LiPO HV, anch'essa con regolazione fine della tensione.
Credo cambi anche il modo in cui misura la resistenza interna, ci vogliono diversi minuti prima che il valore si stabilizzi, ma mi pare consistente (le stesse batterie danno sempre gli stessi valori)
Lo ho provato fino a 220W per diverse ore ormai e regge benissimo, la ventolina e' meno rumorosa di quella del ICharger (ma il mio ha un bel po' di chilometri sulle spalle :-) ) e si accende solo a tratti.
Altro cosa: il Q6 arriva con due connettori XT60 di quelli con il grip per farsi degli adattori. Per ora mi piace, economico ma bello potente e soprattutto molto adatto da usare al campo: ho preso una LiPO da 6s 10Ah (di quelle economiche da pochi "C") e ci carico tutto il giorno (chiaramente per i modelletti piccoli...)
tra me, Ginky e Massimo li abbiamo tutti e tre, vedremo un po' come reggono.
Intanto ne sta uscendo uno a due canali con alimentazione AC da 200W
come non scarica.
su bg sul video si vede benissimo che scarica e fa anche il storage il Q6+
vabbe ha solo 8 watt in scarica ma meglio di niente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
