Usare i connettori MPx e' il massimo, ma ci vuol eun po' di lavoro ben fatto. Citazione:
Originalmente inviato da max_ferra Sul mio, ho cablato tutto in modo da arrivare con un solo connettore MPX su un lato della ventola. Ho allargato la sede da entrambi i lati e allo stesso tempo chiuso con una paratia quei vani verso l'interno dei condotti. Quando montavo il modello (è fermo da tanto tempo, in attesa di verniciatura dopo riparazione e fibratura) mettevo in posizione le ali e bastavano pochi cm di cavo per connettere la coppia MPX, prima di chiuderle completamente. | Ciao a tutti,
usare i connettori MPX e' il massimo, ma ci vuol eun po' di lavoro ben fatto.
Un giorno ci arrivero', per adesso, evito !
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
