Vecchio 16 aprile 07, 18:52   #4 (permalink)  Top
bombjack
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Bellissimo!!!
E' proprio quello che volevo sentirmi dire
Quindi basta che resto in dei limiti di peso accettabili posso mettere quello che voglio
Una cosa solo non ho capito bene "
"..... (parlando di batterie della stessa marca con lo stesso n. di C)"
se prendo una lipo da 900mah con 10c continui ed una da 1500mah con 20c continui la differenza di ampere che la batteria fornisce cosa comporta lasciando tutto il resto inalterato ed avendo capito il discorso della capacità?
Solo un'altra cosa per favore. Il regolatore va in base all'assorbimento massimo del motore indipendentemente dalle batterie usate? Quindi se un motore assorbe di picco 22A con un regolatore da 25A vado tranquillo oppure per il fatto che prendo la corrente per i servi in BEC devo calcolare anche l'assorbimento di questi ed eventualmente della ricevente? Grazie ancora
Ultima modifica di bombjack : 16 aprile 07 alle ore 19:00
bombjack non è collegato   Rispondi citando
