Discussione: blade 130s dual bl!
Vecchio 03 maggio 17, 15:00   #12 (permalink)  Top
ayrol
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: sicilia
Buongiorno.
Ho appena acquistato il blade 130 S rtf.
Purtroppo, al primo contatto con l'eli "credo" di aver scoperto un difetto di fabbrica.
Dopo aver acceso la radio, collegato batteria ed aver aspettato la sincronizzazione, ho iniziato il test controllo direzione.
Ho quindi messo il motore al minimo e verificato il movimento del piatto con i seguenti risultati:
passo collettivo in alto = aumento motore e innalzamento dei tre servo in sincronia = ok
alettone= il piatto oscilla correttamente a sx o dx a seconda della posizione stick = ok
Elevatore (qui ho il dubbio) = portando lo stick destro in avanti il piatto non si abbassa verso l'anteriore dell'elicottero in maniera piana, ma si muove verso il basso andando di lato verso sx. Guardando l'elicottero dall'alto, da dietro, (Col muso verso il davanti) ho notato che si muovono soltanto, il servo posteriore (alzandosi) e quello sx (abbassandosi), mentre il dx resta fermo, causando ovviamente il movimento verso sx del piatto. Praticamente il piatto dell'elica non si abbassa, in piano, verso il muso dell'elicottero ma sbanda verso sx.
Potreste dirmi cortesemente, se il vostro fa la stessa cosa muovendo l'elevatore ? (vedi manuale a pag 74 nella figura "elevatore in basso") Si muovono solo due servo ?
Inoltre ,mettendo la modalità di volo su Stability il motore inizia a girare muovendo lo stick del collettivo; nelle altre due posizioni, intermedio ed agility il motore gira alto senza nemmeno muovere il collettivo. E' normale ?
Grazie in anticipo.
ayrol non è collegato   Rispondi citando
