Discussione: Futaba R617Fs e t8fg
Vecchio 29 aprile 17, 10:58   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da BAMBO79 Visualizza messaggio
In un volo precedente a quello dell'infausto incidente, il modello ha dato un segnale strano, in un passaggio basso il direzionale si è mosso da solo per qualche secondo (facendo"scodinzolare" il modello).
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Del resto la settimana precedente il modello ha fatto due voli senza il minimo problema di radio.
Dunque la certezza di un problema alla batteria della ricevente è infondata
Mah...
Conosci il detto, va tutto bene finché va tutto bene?
Le stilo NiMh che usi si siedono drasticamente con una scarica di soli 2Ah. Hai fatto dei test di assorbimento? Non credo, quindi direi che fino ad ora puoi ritenerti fortunato ad aver perso solo un modello.
Hai già fatto delle verifiche della carica residua dopo ogni volo con un tester? La riduzione di tensione sotto sforzo di un NiMh è direttamente proporzionale alla carica residua.
Non possiamo dirti cosa è successo, ma in molti (con lunghissime esperienze) ti hanno sconsigliato vivamente l'uso di quelle batterie per modelli che, ovviamente, superano gli assorbimenti massimi consentiti da quelle batterie.
Poi magari il problema era tutt'altro, sia chiaro però che giochi d'azzardo.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
