Discussione: Troppe vibrazioni
Vecchio 23 aprile 17, 10:36   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Gli alberi di ricambio di alcuni motori ci sono oppure li si può costruire tagliando e limando cacciaviti a croce ( devono essere dello stesso diametro con differenze inferiori al decimo di mm, non so quanto di preciso, giudico a mano), ma serve un'estrattore per smontarli e rimontarli.
Farlo col martello rischia di danneggiare i cuscinetti.
In ogni caso bisogna scaldare col phon il motore così il suo corpo d'alluminio si dilata più dell'acciaio dell'asse e lo sfilaggio è facilitato. Nel rimontaggio scaldo il motore e metto l'asse in congelatore per 15'.
Permettimi: l'albero di ricambio deve essere esattamente dello stesso diametro, altrimenti e' punto daccapo, basta un disassamento di un decimo (invisibile ad occhio) per provocare vibrazioni.
Comunque confermo che si trovano di ricambio, anche da HK. Se poi e' da 3 mm (cosa ormai infrequente perche' tutti vanno di 3,17) si trovano nelle guide dei lettori CD, perfettamente lappati a misura, se uno ha un lettore CD da rottamare.
Per il resto, complimenti per la cura che ci metti. Io vado sempre di martello, ma curando di appoggiare il cuscinetto sulle ganasce, in modo da far contrasto.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
