Originalmente inviato da marcodef avevo il tuo stesso dubbio sulla rotellina, ma per ora mi ha funzionato benissimo, |
Ottimo, che avendo avuto una DX6i , quei push-encoder ho imparato a odiarli per benino, con la loro obbligatoria meccanica esterna per il push, mentre quelli tipo SC608 (esempio
Rotary Encoder with Pushbutton Switch | MPJA.COM) li ho già usati anche per miei progettini e tengono botta dopo anni, tutto integrato nel case, hanno l'aria di roba robusta e duratura
Originalmente inviato da marcodef quello che mi piace e' che la corrente di bilanciamento e' 1A, quindi bilancia molto in fretta, l'icharger (di default) per esempio bilancia solo nella fase CV (e la corrente di bilanciamento e' limitata a 300mA se ricordo bene).. l'unica differenza alla fine dei conti e' che si guadagna un po' di tempo nella ricarica, perche' le celle arrivano alla fase CV gia' praticamente bilanciate. |
il 106B+ ha 300mA/cella, non so gli altri modelli più potenti, non sapevo bilanciassero solo in CV ma ti credo
per la mia scarsa esperienza (il 106B+ e una piccola serie di cinesini non necessariamente acquistati in Cina) è più importante la precisione di lettura delle tensioni (e un SW non idiota) pur con i suoi 300mA il mio 106B+ non è mai andato troppo per le lunghe, ci mette il giusto e fa un buon lavoro, anche con lipo già mezze andate, gli altri invece ogni tanto si perdono, e ti trovi celle >4.2V o differenze min-max di 50mV
cmq anche solo il 608 lo supera (500mA) se è a pari con precisione di misura e intelligenza di SW, siamo a cavallo
e in più posso caricare le lipo della macchinina usando quelle dell'elicotterone
