In definitiva quello che conta è la prova dell'aria.
Allora ho bilanciato stando a 100 mm dal BE, con circa 140 grammi sul muso.
In volo il modello è perfetto dritto sui binari nonostante il vento si comporta molto bene, anche se visto l'estrema dolcezza ai comandi credo che posso ancora togliere qualche decina di grammi, non che dica molto perchè leggendo la discussione il peso complessivo di 2500 gr rientra pienamente nei modelli costruiti da altri avventori del forum.
Minestrone mettere in discussione la mia costruzione? non credo, ho costruito tutto come da progetto e decisamente non sono alle prime armi, sapevo che avrei potuto avere un pochino il culo pesante dovuto all'uso del pioppo per le fiancate (opportunamente alleggerito. e che il motore che ho usato rispetto a un superpigro dell'epoca del progetto risulta più leggereo di quasi un centinaio di grammi, per non parlare delle batterie che ho usato, due celle lipo da 800 mA non pesano certo come un pacco da 5 elementi di NIMH.
Quindi che il progetto di ghisleri fosse sano per l'allestimento della data di progetto non lo metto in discussione, non metto in discussione nemmeno la mia costruzione, forse avrei dovuto allungare di 1 cm il muso ma alla fine il risultato è che i pesi ci sono e il modello vola correttamente.
Grazie a tutti
